Mikrocontroller und Chromatographie (LC, HPLC)
OP #4317774
Ich denke darüber nach, ob es nicht möglich ist, einen alten HPLC
Detektor mit einem Teensy oder Arduino mit Steppermodul anzusteuern.
Im Grunde muss nur die Wellenlänge (positinieren des Gitterspiegels)
über den Schrittmotor eingestellt werden und zwei Photodiodensignale
ausgelesen werden.
Ich habe schon ein wenig Erfahrung mit (Thermo seperation products)
TSP UV-1000 und Knauer variable wavelength monitor 8600 gesammelt.
Ziel der Anstrengung soll sein, die Steuerung des Detektor von den
unglaublich teuren Chromaography Data System (CDS) unabhängig und vor
allem mit einem einfachen Kommunikationsprotocol cross platform zu
machen.
Insbesondere der TSP UV-1000 scheint gut geeignet. Er hat eine optische
Einheit die über nur drei Kabel gesteuert wird. Eins steuert den
Schrittmotor und zwei weitere  liefern die Signale der Photodioden.
Abschleissend sollte eine GUI Anwendung die gemessenen Daten darstellen
und auswerten können. Dies möchte ich mit C++. Ot-libs, Gnu Scientific
Library GSL und Qt-Creator cross platform realisieren. Für den Anfang
reicht es auch die Daten z.B. Excel lesbar zu machen.
Ich würde gerne meine bisherigen Erfahrungen teilen und neues lernen.
Auch wären weitergehende Vorschläge bzw. andere Geräte interessant.
Falls jemand an einem solchen Projekt interessiert ist, bitte bei mir
melden  bzw. hier Kommentare hinterlassen, danke.
Gruß Wally
same as above:
mikrocontroller and chromatography (LC, HPLC)
I wonder if it is not possible to drive an old HPLC Detector using an
Teensy odr even Arduino, equipped with stepper module and enable it to
read and compare two Photodiode signals.
Goal of this efforts is to make the detector independent from uncredible
expensive Chromaography Data System (CDS) and make it cross platform
with a simple open communication protocol.
I collected already some experience with (Thermo seperation products)
TSP UV-1000 and Knauer variable wavelength monitor 8600.
Especialy the UV-1000 detector seems to be easy to modify for use as
described above.The optical unit of this detector is connected to the
electronics by 3 cables. One is to set grating mirror by stepper motor
for setting the wavelength and two other for reading the photodiode
signals.
Finally the collected data should be displayed and analyzed by a GUI
application created in C++, Qt-libs, GNU Scientific Library (GSL) and
Qt-Creator for crossplatform.
I want to share knowledge i collected so far and lean more from others.
Also suggestions for other devices highly welcome.
Anybody interested to take part on this project please contact me ?
