Impuls nach Dauersignal
OP #4319867
Hallo liebe Community,
ich habe ein kleines Problem:
Ich Habe ein Gerät, das beim aktivieren ein Relais dauerhaft schaltet.
Nun möchte ich mit der Aktivierung einen Tastendruck simulieren um einen
Sender anzusteuern.
Wie kann ich das mit Kleinstmöglichem Aufwand realisieren?
Danke für die Hilfe!
Dome
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/507146-da-01-de-ZEITRELAIS_MCB_20.pdf
PDF-Seite 2.
Einzelimpuls, steigende Flanke mit Steuereingang (Ts) :
Die Versorgungsspannung U muss dauernd am Gerät anliegen (grüne LED U/t
leuchtet). Wird der Steuerkontakt
S geschlossen, schaltet das Ausgangsrelais R ein (gelbe LED U/t
leuchtet) und das eingestellte
Zeitintervall beginnt zu laufen (grüne LED U/t blinkt). Nach Ablauf des
Zeitintervalls t (grüne LED
U/t leuchtet) schaltet das Ausgangsrelais aus (gelbe LED leuchtet nicht
mehr). Während des Zeitintervalls
kann der Steuereingang beliebig oft geschaltet werden. Ein weiterer
Zyklus kann erst dann gestartet werden,
wenn der vorherige Zyklus beendet ist
