BTM-222/HC-5 - Ausschalten
Gast #4325919
hat jemand eine Ahnung wie ich am besten einen BTM-222 oder HC-5
ausschalten kann, damit er nicht mehr sendet?
Ich möchte das ganze deshalb, da in der näheren Umgebung des BL-Chips
empfindliche Bauteile habe, die sich nicht so ganz mit 2,4Ghz vertragen.
Daher will ich den BL-Chip nur für eine bestimmte Zeut einschalten und
danach deaktivieren.
Ich hatte mir schon überlegt einfach via Transistor die Vcc zu kappen,
dann muss ich aber tunlichst aufpassen das ich nichts über die IOs
schicke, die Vertragen ja nur Vcc Spannung (wenn Vcc=GND ist dürfte das
ein Problem sein).
Die zweite Möglichkeit ist den BL-Chip im Reset zu halten aber ich weiß
nicht ob die Sendeeinheit dadurch auch komplett ausgeschaltet wird.
Hat da vll jemand eine Idee?
LG
Max
Gast #4326161
Der BTM 222 hat einen Reset Eingang.
Einfach den aktivieren. Dann ist auf BT Ruhe. Mach ich um Strom zu
sparen.
Beim HC05 hab ich das noch nicht gemacht. Müsste aber so sein.
Schlieslich ist BT ein aufwändiges Verfahren. Wenn der Sender im Reset
ist, muss das zwangsläufig abreißen.
Bernhard
