8 Bit Eingabe um ein Bit erweitern
OP #4327413
ich muss mithilfe des IA-32 Assemblers aus einer Eingabe erkennen, ob
diese eine gerade oder ungerade Anzahl an Einser-Bits hat (Stichwort:
Paritätsbit). Das Problem hab ich soweit erstmal lösen können.
Das Paritätsbit soll aber nun an die Eingabe hinten drangehangen werden,
damit insgesamt eine gerade Anzahl von Einsen rauskommt. Und hier komme
ich nicht so richtig weiter... mir fehlt der Gedankengang, wie ich ein
genau Bit einfach hinten dranhängen kann. Ich würde mich über einige
Tipps freuen! :)
Vielen Dank im voraus!
#4327418
Wenn die Eingabe 8 Bit hat dann hat sie wohl immer eine gerade Anzahl an
Bits weil 8 eben nunmal gerade ist! Oder meinst Du, Du möchtest die
Anzahl der Bits auswerten, die "1" sind!?
Welchen Sinn hat es, aus 8 Bit 9 Bit zu machen wenn sich das 9. Bit sehr
leicht aus den 8 vorhandenen Bits generieren lässt?
#4327420
@ Max W. (credl23)
>diese eine gerade oder ungerade Anzahl an Bits hat (Stichwort:
Das macht man mit Schieben und XOR.
Dazu musst du deine 8-Bit Daten erstmal in einer 16 Bit
Variable/Register speichern und per Bitmanipulation das 9. Bit
entsprechend setzen.
