Problem mit Attiny Timer
OP #4332052
ich habe für mein Belichtungsgerät, ein Timer gebaut
Siehe https://dselec.wordpress.com/timer/
Mein Problem ist das ich am Relais Anschluss 5V bei aktiven Timer. Nur
sobald ich das Relais einlöte funktioniert der timer ganz normal nur am
relais liegen nur 250mv an und das Relais zieht nicht an..
ich habe anstatt der Relais eine LEd eingelötet diese leuchtet auch ganz
schwach und die Spannung geht auf 500mv.
hat jemand eine idee wenn ihr euch dich Schaltung anschaut...?
gruss Tom
evtl. ist T2 defekt oder verkehrt eingelötet.
Am Vorwiderstand R4 kann man link und rechts mal die Spannungen (Gnd)
messen.
Je nach Strom durch das Relais, muss man auch die Stromverstärkung des
Transistors betrachten, so das R4 evtl. zu groß ist.
Jeder Transistors hat ja eine Stromverstärkung, die muss man in die
Rechnung einbeziehen.
