12V Servo - wie steuern?
OP #4337384
erstmal zu mir - ich hab mich neu angemeldet, bisher war ich immer
unregistrierter Mitleser, habe jedoch jetzt ein Problem, bei dem ich
nicht weiterkomme.
Mein Problem:
Ich habe zwei Schieber, die  z.Zt. gemeinsam über einen Hebel betätigt
werden. Jetzt habe ich einen(zwei) Getriebemotoren, mit dem ich einen
Schieber betätigen möchte. Das Getriebe ist so gebaut, dass der
Getriebeausgang sich nur ca 90° bewegen kann(dannach blockiert das
Getriebe den Motor).
Ich habe leider kaum Technische daten.
Motor stammt aus einer Kupplungsbetätigung - daher vermute ich 12V.
Dreht damit jedenfalls ziemlich kraftvoll.
Der Geber funktioniert mit 5V, gibt zwei Signale aus, jedoch wird Masse
geschalten(12V->Messgerät->Signalanschluss).
Der Schieber muss zwei Positionen anfahren können (auf und zu), wobei
einer einstellbar bleiben muss(evtl auch mechanisch).
gibt es dafür fertige Steuerungen?
oder zumindest Steuerungen, die den Inkrementalgeber auswerten können?
(Ich möchte hier keine 0815 Bastellösung, das ganze muss - sollte es je
zum einbau kommen - Störungsfrei funktionieren)
Vielen dank für eure Hilfe!
ps: ich habe schon mehrfach mit der Forensuche und Google nach Lösungen
gesucht - bin jedoch nicht fündig geworden.
