Frage zu HDMI (ARC)
OP #4337940
ich habe einen Samung UE Flat mit Smart Home und dieser unterstützt HDMI
(ARC). Dazu habe ich eine Samsung Stereo Heimkino Anlage, welche
ebenfalls diese Technologie unterstützt.
Per HMDI (ARC) soll der Ton automatisch vom TV zur Anlage geschleift
werden. Dies funktionierte auch schon. Nach umbauten an der Fernsehwand
und entkabeln habe ich nun das Problem, dass ich diesen Zustand nicht
mehr herstellen kann.
Beide Geräte haben ARC aktiviert und der TV findet die Anlage auch. Wenn
beide Geräte (mit einer Fernbedienung) gestartet werden, kommt auch der
normale Ton... für ca. 5 Sekunden... Dann ist der Ton weg.
Jetzt meine Frage: weiß jemand Rat?? Ich bin auch noch etwas unbeholfen
was dieses ARC angeht.
Defekt kann sie denke ich ja nicht sein, da der Ton reproduzierbar raus
kommt.
Danke und Lg
#4339172
Das Kürzel ARC ist mir bei meinem TV auch schon aufgefallen, eine
Erklärung, was das bedeutet konnte ich jedoch nicht finden.
Ebenso habe ich eine HDMI-Buchse mit "MHL". Auch hier hab ich keine
Ahnung, was das bedeutet.
Den Ton kriege ich vom TV per Lichtleiter in den AVR. Wenn man den Ton
auch per HDMI übertragen kann wäre das natürlich auch interessant.
Kriegt man auch das Bild über HDMI aus dem TV heraus? Dann könnte man
über den AVR noch einen Beamer anschließen und in zwei Räumen fernsehen.
Gast #4339327
Google findet zu ARC und MHL eigentlich recht viel ...
Bei ARC gibts Bild nur unidirektional, Ton ist bidirektional.
Geht aber nur, wenn beide Seiten ARC unterstützen.
Der große Vorteil ist, dass damit bis zu 7.1 unkomprimiert übertragen
werden kann. Gleiches gilt für die "HD" Audio Formate.
Bei Coax und erst recht optisch fehlt dafür die Bandbreite.
Mit MHL kann man parallel ein Gerät laden.
Gast #4339370
/Edit:
Das mit den HD-Formaten hab ich jetzt durcheinander gebracht, da kann
ich es nicht sagen, weil ich den Fall noch nicht hatte.
PCM und DD 5.1 geht jedenfalls wunderbar.
