Widerstand, Kondensator und Spannung messen mit s7
OP #4338144
Hallo zusammen
Es geht um folgendes: Ich möchte verschiedene Kondensatoren widerstanden
und spannung automatisch mit einer SPS bestimmen
 Meine Frage lautet,
kann man einen Widerstand, Kondensator und Spannung direkt mit der S7
messen. Meiner Meinung müsste das möglich sein, die Frage ist nur wie.
Bitte Kann jemand mich helfen.
Liebe Grüße
Jasmin
#4341997
Das wird insgesamt nicht so leicht zu realisieren sein. Leider kenne ich
mich mit SPSen nicht wirklich aus, aber vielleicht helfen dir ja
folgende Gedanken weiter:
Wenn du Widerstände messen möchtest, dann benötigst du zumindest einen
ADC und einen Vergleichswiderstand. Jetzt kannst du einen
Spannungsteiler bauen, und dann über deinem Vergleichswiderstand (R1)
die abfallende Spannung messen. Unter Kenntnis dieses Widerstands kannst
du den anderen schnell ausrechnen. Dabei liegt R1 direkt an Masse.
R_x = R_1(U0/U_R1 - 1)
Natürlich kannst du auch eine Stromquelle mit definiertem Strom
anschließen und dann die anliegende Spannung messen.
Sobald du Kondensatoren messen möchtest, wird es definitiv
komplizierter. Du benötigst einen Timer und einen entsprechenden
Vergleichswiderstand sowie eine feste Frequenz (vgl.
http://www.sgersing.de/pdf/SFT047.pdf). Jetzt misst du anhand der
Aufladekurve nach einer bestimmten Zeit die anliegende Spannung am
Kondensator. Diese verhält sich nach kurzen Berechnugen nach:
U_C(t) = U_0 (1-e^(t/tau)), tau = 1/(RC)
Bei jeder Messung musst du dann den Kondensator wieder entladen. Das
Problem hierbei ist, dass auch schon nach 5tau (mit tau = 1/(RC)) der
Kondensator zu fast 99,9% geladen ist. Daher musst du entweder einen
sehr hohen Widerstand verwenden oder die Frequenz entsprechend hoch
wählen.
Hoffe es hilft dir zumindest ein wenig weiter ;)
Ansonsten gibts schon ähnliche Threads:
http://www.sps-forum.de/sps-magazin/79645-widerstand-kondensator-und-spannung-messen-mit-s7.html
