Spannungswert von Temperaturmessung am PC umrechnen
Gast #4338340
Hallo ihr lieben und schlauen Leute :)
ich bin gerade etwas am verzweifeln... Ich habe derzeitig mit einem
Bauteil zutun, in dem ein Thermoelement (Typ K, 0-110°C) verbaut ist.
Dieses ist an einen Universalregler angeschlossen, da über die
Temperaturmessung eine Steuerung erfolgt.
Der Messwert wird gleichzeitig über den Analogausgang des Reglers
(Messumformer 10bit 0-10V) an den PC übertragen. Dabei werden 0-2V für
die Drahtbrucherkennung verwendet.
Jetzt ist es so, dass ich für die Auswertung eine Software habe, in der
ich festlegen kann, was mit dem Signal gemacht werden soll, allerdings
vertsehe ich die Parameter nicht. Zum einen kann ich die Auflösung
einstellen, was ja in diesem Fall 1024 ist (10bit) und zum anderen kann
ich den "Bereich" einstellen, wo ich aber nicht weiß, was der genau
macht.
Am Regler kann ich noch die temperaturwerte für das Analogausgngssignal
für 0 und 10V festlegen. Allerdings arbeitet der doch nur von 2-10V,
oder verstehe ich das falsch?
Mir fehlt also im Moment ein bischen der Zusammenhang, zwischen den
Einstellungen der Temperaturwerte für die Spannungen (da lege ich ja die
Lineariesierung fest, oder?) und den Parametern im PC...
Ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiterhelfen.
ich kann den Name des Programms leider nicht nennen :/ es ist aber ein
Auswertungsprogramm für einen Prüfstand, an dem jetzt die
Temperaturmessung integriert wurde und ein neuer Kanal geschaffen wurde.
Mit den Einstellungen "Auflösung" und "Bereich" kann man laut Hersteller
das Spannungssignal vom Messumformer auswerten. Bzw. kann man noch eine
Formel erstellen, was mit dem Spannungswert passieren soll.
Mir geht es eigentlich darum, was das mit der Drahtbrucherkennung von
0-2V auf sich hat, werden in dem Bereich keine Messwertspannungen
übertragen?
Tut mir leid, wenn das alles etwas stümperhaft klingt, aber ich bin neu
in diese Thematik reingerutscht
hast du denn einen Schaltplan dazu den veröffentlichen kannst/darfst?
Drahtbrucherkennung erklärt sich doch von selbst... Bei einem
gebrochenen Draht bricht die Spannung ein und liegt dann zwischen 0-2V.
Was Auflösung und Bereich angeht, lies dir dringend mal etwas zum Thema
Auflösung durch (wikipedia sollte es tun). Vielleicht erklärt es sich
dann alles von selbst :)
beste grüße
public
