Pin PB2 eines ATmega328 nutzen
OP #4342027
Hallo zusammen
Ich möchte den Pin PB2 des ATmega328 als eingang nutzen. Irgendwie
passiert da aber gar nichts...
Nun ist ja auf dem pin noch das SS signal des SPI. Gemäss Datenblatt
kann der pin nicht genutzt werden, wenn der SPI als slave konfiguriert
wird. Ich nehme deshalb mal an, dass ich aus diesem Grund den Pin nicht
konfigurieren und lesen kann. In meinem Programm nutze ich den SPI gar
nicht, weder master noch slave.
Wenn ich nun im SPCR register den SPI Bus explizit deaktiviere, habe ich
per ISP dann auch keinen zugriff mehr ?
Das mit dem Spi-Bus hat nur einen einzigen Effekt:
Wenn SPI _an_-geschaltet ist und der Pin ein EIngang ist und low-gezogen
wird, dann schaltet das spi "von selber" in den slave-modus. Sonst hat
das keine Auswirkungen.
Selbst wenn SPI an ist kann man den Pin noch "manuell" lesen.
SPCR hat KEINE Auswirkungen auf ISP.
Poste mal dein Programm.
