COM-Port von HC-05 Bluetooth belegt "busy" Mit Arduino Uno
Gast #4342509
Hallo Zusammen ! ich  will fuer mein Projekt mit Arduino Uno und
Bluetooth HC 05. Ich will , Daten  mit Pc und Bluetooth HC 05
austauschen.Aber schaffe ich es nicht.Ich habe leider kein Bluetooth auf
meinem PC, ich benutze ein Dongle Usb Bluetooth.Ich benutze Wind 8.1. um
mein Aeduino mit strom zu versorgen. Arduino Bord ist auf mein Pc mit
sein serial usb Kabel gebunden
Mein Problem ist . Ich schaffe HC 05 und den Dongle Bluetooth zusammen
zu verbinden. Aber ich weisse nicht , wie ich die Daten  von Bluetooth
lesen kann, um zu wissen, dass ich das gleiche empfangen habe.Wenn ich
de Serial Port von HC 05 oeffne in arduino oder dur Tera Term ,dann
steht Port "Busy" und dass ich nicht damit arbeiten kann.
Hier ist mein Code, aber denke ich nicht, dass es von Code den Problem
#include <SoftwareSerial.h>
int ledPin=13;
int btTxPin=2;
int btRxin=3;
SoftwareSerial bluetooth(3,2);//Rx->3 |Tx->2
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(ledPin,OUTPUT);
  bluetooth(9600);
  Serial.println("Verbindungsaufbau");
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  if(bluetooth.available()){
    Serial.println(bluetooth.read());
  if(Serial.available()){
  bluetooth.write(Serial.read());
   delay(100);
Danke  für Ihre Aufmersamkeit
Grüß
Dng
#4355052
Ich beschäftige mich auch gerade mit Bluetooth und mein Code sieht
deinem ziemlich ähnlich =)
Du könntest mit Putty am Computer den Bluetooth (den virtuellen
'Outgoing' COM-Port) öffnen. Dann einen weiteres Terminal (vllt mit
Arduino IDE oder auch mit Putty) der den Arduino-COM-Port bewacht.
Den Code jetzt so umschreiben, dass das was du im Arduino-COM eingibst
über Bluetooth wieder an den PC wieder zurückschickst. Das müsstest du
dann in Putty sehen können.
So hab ich zumindest meine ersten Schritte gemacht.
JohnC.
#4441555
Hallo, guten Tag.
Ich habe Win7, welchen Dongle kann ich bitte für meinem Notebook nutzen.
Ich mache auch Experiemente mit dem MEGA2560
Welchen kannst du empfehlen?
Danke.
Gruss
