AES3 -> Analog Converter
Gast #4342702
ich würde aus Kostengründen gerne einen 4x AES3 (AES/EBU) -> 4x 2x
Analog - Wandler für eine Live-Band selbst bauen.
Leider bin ich zu blöd, im Internet passende Schaltpläne zu finden und
würde mir den Zwischenschritt S/PDIF aus Latenzgründen gerne sparen.
Hat von Euch jemand einen Schaltplan oder ein Bauteil zur Hand,
welcher/s entsprechende Konvertierung möglich machen würde?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Jens
Hallo Jens,
wie kommst du auf Latenzprobleme bei S/PDIF? Die Latenz ist in beiden
Fällen identisch und so gering, dass es wenigen cm Luftweg entspricht.
Das liegt aber nicht an der Schnittstelle, sondern an den Filtern bei
der A/D- und D/A-Wandlung.
AES3 und S/PDIF sind so weit identisch, dass normalerweise ein einfacher
Adapterstecker (XLR/Cinch) ausreicht. Etwas perfekter wird es, wenn der
75 Ohm-Abschlusswiderstand durch 110 Ohm ersetzt wird und ganz perfekt
wird es, wenn noch ein Trenntrafo dazwischen geschaltet wird.
Vielleicht hilft dir http://beis.de/Elektronik/ADDA24QS/DA24QSDS.html.
Da habe ich auch die Latenzzeiten, Schaltpläne und den Anschluss an AES3
beschrieben.
Es gibt auch 8-kanalige DAC-ICs, damit ginge es noch etwas einfacher.
Grüße, Uwe
Beitrag #7834664 wurde von einem Moderator gelöscht.
