Tageslichtsensor in Blinklicht einbauen
#4350348
am elegantesten wäre es wohl, wenn man einen Transitor in die Zuleitung
Ubat einbaut.
Das kann man in der +Ubat-Leitung mit einem pnp-Transistor machen.
Für den  Fall, das die Schaltung arbeiten soll, zieht man dann die Basis
gegen Masse.
Das Prinzip siehst du hier mit T1
http://halvar.at/krimskrams3/motor_an_digitalen_ausgang_des_k8055_transistor_v02.gif
Allerdings sollten die Widerstände deutlich hochohmiger sein, z.B. R2
ca. 47...100kOhm und R1 ca. 10k...22k. Das hängt auch von der
Stromverstärkung ab. Je höher diese ist, umso größer kann man die
Widerstände dimensionieren.
Wenn es bei einer Schaltung mit Batterie-Versorgung bleibt, kann man
genausogut auch einen npn-Transotor in die Zuleitung -Ubat setzen.
Noch stromsparender geht es mit einem n-Kanal-FET.
Brauchst du auch noch eine einfache Dimmerschaltung?
Hier ist z.B. eine zu finden, oben mit der Fotodiose D1 und dem FET M3:
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/Opto_Laser/LED-Aussenlicht_Dimmer_Sch.pdf
Gruß Oletronika
