Adventskalender-Bausatz: Belegung von Lightning-Kabel?
Gast #4350875
statt Fresskram soll für einen 12-jährigen und seinen kleineren Bruder
diesmal was nützliches im Adventskalender sein. Dabei dachte ich an
einen Tannenbaum mit RGB-LEDs und einem ATmega8 als Bausatz. Jeden Tag
ein bisschen löten und am 24. ist es fertig.
Die Umsetzung ist nicht das Problem, das ist ja recht simpel machbar.
Ich möchte allerdings extern ein Poti zur Helligkeitssteuerung und einen
Taster zum Programmwechsel haben. Das heißt dass ich ein Kabel brauche
das aus optischen Gründen schmal sein sollte, weiß und mindestens 300 mA
und 5V ohne nennenswerten Spannungsabfall transportieren soll. Und dabei
zwei Adern für das Poti und den Taster frei hat.
Ich habe so eins. Glaube ich. Nämlich ein Lightning-Kabel von Apple mit
gerissener Isolierung und Nichtfunktion. Wenn da Daten und 1,8A
Ladestrom drüber rauschen dann kann ich auch meine 300 ma und zwei
Datenleitungen reinschicken.
Das Problem: Ich weiß nicht welche der Leitungen für den Ladestrom
zuständig ist und Apple ist ja recht zugeknöpft wenn man basteln will.
Google hat auch nur ausgeworfen dass Lightning einen Chip verbaut hat
und die Pins dynamisch belegt. So weit war ich auch schon. Nur die
Belegung der Adern finde ich nicht. Die kann ja nicht komplett flexibel
sein sonst müsste jede Ader 1,8 tragen können und das glaube ich
angesichts des geringen Durchmessers des Kabels nicht.
Wer weiß was dazu?
Gast #4350962
Hatte ich jetzt keine Lust. Habe aber den USB-Teil vermessen - da ist
die Belegung nicht flexibel und dort hängt die rote Ader an V+. Muss
also die Leitung sein die auf 1,8A ausgelegt ist.
