STM32F4 DMA UART RX
Gast #4353361
ich sende einem STM32F4 mittels UART Telegramme.
Die Empfangenen Daten werden mittels DMA in ein Array abgelegt.
Der DMA ist wie folgt konfiguriert:
Mode: Circular
Data Width Byte/Byte
kein FIFO
char uart_rx[16];
HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, (uint8_t*)&uart_rx[0], 16);
Wenn 16 Zeichen empfangen wurden wird wieder uart_rx[0] überschrieben.
soweit so gut!
Die vom STM32 zu empfangeneden Daten haben am ende ein CR oder LF.
Ist es möglich den "DMA pointer" bei erhalt eines CR oder LF auf
uart_rx[0] zurückzusetzen?
irgendwie so:?
uint8_t i;
for (i=0; i<16; i++){
   if (uart_rx[i] == '\r'){
      DMA pointer = &uart_rx[0];
Gast #4353409
Das ist unsinnig. Wenn Du sowieso eine Schleife über den Buffer laufen
lässt, kannst Du auch gleich den Inhalt wegkopieren/verarbeiten.
Und auf DMA könntest Du gleich ganz verzichten.
#4353446
Es kommt auf den genauen Einsatz an, aber ich denke nicht, dass der DMA
des STM32F4 dafür Sinnvoll ist. Hier hilft nur ein Datentransfer mittels
Software.
Schau dir mal die PIC32 an. Hier hat der DMA einen "DMA Pattern Data
Register", der den DMA-Transfer stoppt, sobald ein spezielles Byte
transferiert wurde.
Mehr infos hier:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/60001117H.pdf
auf Seite 31
