Hallo zusammen, Ich will mit AVRDUDE 5.11 den Controller ATMEGA 328 programmieren. Leider ist dieser Typ nicht in der Liste der Controller vorhanden sondern nur der AVR ATM 328P! Eine neuere Version von AVR-Dude kann ich nicht verwenden, weil sonst vor jedem Programmieren USB 10 sek. hängt! (siehe: Beitrag "avrdude: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive (AVRDUDE 6.1)") Nach verschiedenen Versuche habe ich den Abschnitt "ATEMGA 328P" kopiert und als ATMEGA328 eingefügt. Und so klaptt es auch. (Signatur habe ich natürlich angepasst) Sicherheitshalber habe ich ganz grob mit dem Abschnitt ATMEGA 328 aus AVRDUDE 6.10 vergleichen und die Inhalte sind gleich. Nur ein Parameter "OCDREV = 1" ist hinzugekomen. Diesen Parameter kennt aber AVRDUDE 5.11 nicht. KANN MIR JEMAND DIE FUNKTION DIESER EINSTELLUNG KURZ ERKLÄREN, UND OB ES WAS AUSMACHT, WENN ICH DIESE WEGLASSE. Im www habe ich keinen passenden Artikel dazu gefunden. PS: Kann es sein dass AVRDUDE 5.11 das Schlüsselwort "part parent" auch nicht kennt. Dann wäre die Implementierung leichter gewesen. Gruß und schon mal vielen Dank für Eure Hilfe Robert
OCDREV kannst du weglassen. Dieser Parameter wird hier in den Change Logs gelistet: https://github.com/kcuzner/avrdude/blob/master/avrdude/ChangeLog-2012
