ADXL 345 - Z Axis hangt
OP (Firma: tet) #4360158
hallo,
die Y/X Achse liefert einwandfreie Wertr jedoch hängt die Z-Achse immer
auf dem Max. Wert egal ob 2,4,8g bei 16g funkts. dreht man den
kompletten Sensor zeigt die Z-Achse einen etwas kleineren Wert wie den
Max Wert --> hängt jedoch auch.
Habe
http://www.amazon.de/ADXL345-Beschleunigung-ausgezeichneten-Tradind-Digital-Neigungswinkel/dp/B00MN96AR8/ref=sr_1_9?ie=UTF8&qid=1448214060&sr=8-9&keywords=adxl+345
hat jemand eine Idee welches Problem vorliegt ?
Gast #4360269
Hatte genau das gleiche Problem mit diesen Sensor. Aber sie können
diesen Sensor auch in 13 bit mode betreiben (value 0x0B in register 0x31
schreiben), und dann diese grosse Offset subtrahieren. Danach hat es gut
functioniert bei mir.
Gast #4360529
Rauschen undt Drift sein egal an die X / Y Achse. Der Offset ist
eigenlich Stabil, hab nur den einmal diese Offsets vermessen und
verwende die noch immer. Drift ist bei ein ACC Sensor auch nicht
lebenswichtig, da nicht integriert wird. Bei Gyro Sensoren ist es fast
immer notwendig  neu den Drift zu kalibrieren/adjustieren wen das
verwendet werd für ein IMU.
