ATMEGA16 LCD Display und Externe Spannung
Gast #4360798
ich möchte gerne mit meinem ATMEGA16 eine Extern-eingespeißte Spannung
auf dem LCD-Display darstellen mit zwei Zeilen. Auf der Oberen Zeile
soll der Angelegte Spannungswert liegen, auf der unteren sollte die
Spannung in Balken dargestellt werden (so wie bei der WIFI-Verbindung am
PC). Bitte um Hilfe. Bin um jede Rückmeldung dankbar.
mfg Michael Traxl
Gast #4360842
Michael,
wie hoch soll den die Spannung sein ?
Und wie sorgst Du für eine Spannungsbegrenzung, dass der Atmega16 nicht
am Eingang zerstört wird ?
Zum LCD, da musst Du dich auch mit der Generierung von
Benutzerdefinierten Zeichen beschäftigen. Dazu kann man in ein LCD max.
8 Zeichen laden und mit 0x00 bis 0x07 ansprechen.
Diese Webseite kann man dazu verwenden
# http://www.quinapalus.com/hd44780udg.html
oder man hat diese Funktion in seiner IDE eingebaut.
Welche Programmiersprache soll es denn werden ?
Gast #4360845
Den Spannungswert weiß ich eben noch nicht genau, deshalb möchte ich es
gerne mit einem Bereich von 0-5V probieren.
Die Programmiersprache soll C sein.
Ich brauche es für mein Abschlussprojekt und habe bisjetzt eben noch
kaum was über das LCD-Display gelernt, geschweige denn von den Externen
Eingängen.
Gast #4360866
Hallo Michael,
wie ich "damit" vor mehr als xx Jahren anfing gab es noch Papier
Datenblätter, an die man nur schlecht herangekommen ist.
Heute ist das einfacher:
# http://www.sprut.de/electronic/lcd/
Bitte lese alles man an, um dann später auch etwas mehr erfahren zu
können.
Das wichtige dabei ist, alles fing mit dem "Controllerchip HD44780" an,
der die Basis der gesamten Programmierung bildet.
Also wird dieses Datenblatt "deine" Bibel:
# https://www.sparkfun.com/datasheets/LCD/HD44780.pdf
Mit Hilfe von Peda Peter Danneggers LCD Routinen wirst Du auch schnell
eine Lösung für die Ansteuerung eines LCD erhalten.
# http://www.avrfreaks.net/forum/tutc-lcd-tutorial-1001
Viel Erfolg und lasse Dir 1-2 Wochen Zeit um alles zu lesen und zu
verstehen.
