Hallo, ich bin recht neu auf mikrokontroller.net, habe ein wenig Erfahrung mit ATMEL Chips (8bit) brauche jedoch dringen Hilfe... Bei einem neuen Projekt ist es wichtig das NETMF auf einem STM32F429ZI Kontroller zum laufen kommt. Ich werde das DEV-Board bestellen um dort schon zu entwickeln, jedoch muss ich im 2. Schritt einen eigenen Schaltplan für ein eigenes Board machen. Nun habe ich herausgefunden das das uploaden des .net Programms auf den STM32F429ZI per Bootloader funktioniert, da VisualStudio nur das flashen per USB unterstützt ( wenn ich falsch liege belehrt mich bitte eines besserem.). Ich habe mir die Schematics des Dev-Boards angeguckt und wollte dies dann später rekonstruieren mit gleicher Hardware ( nur das nötigste), sprich dem Bootloader-Chip und dem st-link interface zum hochladen des Treibers auf den Bootlaoder, welcher anschliessend per UART den "Hauptchip" flasht. Wie genau ist das zu vernetzen , ich werde aus dem Schaltplan nicht sonderlich schlau. Den Großteil habe ich verstanden, nur funktioniert das auch genau so wie ich es hier beschreibe oder ist es noch komplexer bzw. einfacher ? Mfg, Maxi
