Steuereingang Multiplexer
OP (Firma: JKU) #4362463
Hallo liebe Community. Erster Beitrag und so :D
Ich habe folgendes Problem. Ich möchte mit einem Multiplexer IC ADG1634
zwei verschiedene Signale schalten. Die Steuereingänge werden über einen
Teensy2++ beschalten. Jetzt ergibt es sich so, dass der IC am
Steuereingang den LOW-Pegel des Teensy nicht erkennt (Es liegt eindeutig
LOW an. Wurde mit Oszilloskop überprüft). Erst wenn ich den Steuerpin
gegen GND kurzschließe wird der LOW Pegel erkannt und das andere Signal
wird durchgeschalten.
Hat jemand eine Idee an was dies liegen könnte?
lG. Simon
#4362489
wie hoch ist denn die Low-Spannung Deines Teensy2?
Das Datenblatt des ADG1634 sagt maximal 0,8V für Low-Pegel, das wäre
mehr als ungewöhlich, wenn ein AVR da drüber liegt.
Schlechte GND-Verbindung zwischen Teensy2++ und ADG1634?
Woher bekommt der ADG1634 seine Betriebsspannung?
Gruß aus Berlin
Michael
OP (Firma: JKU) #4362508
Teensy und MUX hängen an der selben Spannungsversorgung. Der LOW Pegel
des Teensy liegt deutlich unter den angegebenen 0.8V. Das mit dem
Transistor wär sowiso mein nächster logischer schritt gewesen. Wundern
tuts mich dennoch. Ich hab die Pegel mit dem Oszi überprüft und
eigentlich müsst es funktionieren. Erst wenn der Kurzschluss gegen Masse
besteht schaltet der Mux obwohl sich der Spanungspegel am Steuerpin kaum
ändert. Kann das wirklich an der hochohmigkeit des Schaltausgangs
liegen?
lG. Simon
