LTspice mit Matlab aufrufen
Gast #4364070
ich schreibe zurzeit an einer Matlab-Funktion, die selbstständig eine
Simulation mit LTspice durchführt und die Ergebnisse dann in Matlab
plottet.
Für den Anfang habe ich eine einfache Schaltung erstellt, habe die
Netlist abgespeichert und ein Simulationsfile angelegt. Auch das
einlesen der .raw_Datei mit LTspice2Matlab funktioniert.
Das Problem vermute ich hier:
 system('"C:\Program Files (x86)\LTC\LTspiceIV\scad3.exe" −b "C:\Users\nleverkus\Desktop\LT2ML_test\Temp.cir"')
Korrigiert mich bitte, falls ich mich irre:
 startet LTspice
−b
 im Batchmode und
 bindet das Simulationsfile ein, sodass LTspice weiß, was es machen
soll. Und eigentlich sollte ich dann doch in meinem Ordner "LT2ML_test"
ein "Temp.raw" finden.
Versuche ich nun, obigen Befehl auszuführen bekomme ich eine
Fehlermeldung von LTSpice, die besagt "?b contains an invalid path.", wo
ich dann nur "Ok" drücken kann. Kein "Temp.raw".
Kann mir jemand sagen, wo der Fehler liegt?
Danke schon mal im Voraus,
Nico
P.S. Falls das von Bedeutung ist, das ist die Netlist:
* C:\Users\nleverkus\Desktop\LT2ML_test\Feder_Masse_Cp_cir.asc
C§m N001 0 {Cp}
L§n N001 0 0.1
R§h N001 0 {1/0.3}
I1 0 N001 AC1
.backanno
.end
Und das das Simulationsfile:
* matlab circuit param1*
 .INC ”Feder_Masse_Cp.net”
 .param Cp = 0.2
 .ac dec 1000 0.1 10
 .END
Gast #4364575
Da gibt es mehrere Fehler.
Temp.cir
* Lass die Anführungszeichen/Sonderzeichen um die eingebundene Datei
weg.
Fatal Error: Could not open include file "?Feder_Masse_Cp.net?"
Feder_Masse_Cp.net
* Der Name sollte tatsächlich gleich sein wie im .INC angegeben
* Die Stromquelle wurde bemeckert
Error on line 7 : i1 0 n001 ac1
   Unknown parameter "ac1"
Fatal Error: Missing current value for "I1"
Zeile geändert auf I1 0 N001 0 AC 1
Damit funktioniert bei mir der Batchaufruf.
