Sicherungsauswahl für Schaltnetzteilmodul
Gast #4369651
Ich möchte ein 5V/600mA-Schaltnetzteilmodul verwenden
(http://www.hlktech.net/product_detail.php?ProId=54) und frage mich,
welche Sicherung notwendig ist. Output direkt an AVR ohne besondere
Ausgangsbeschaltung wie Tantal (Datenblatt fordert nichts). Keine
Sekundär-Sicherung, da es nach diesem Tear-Down
(http://lygte-info.dk/review/Power%20Mains%20to%205V%200.6A%20Hi-Link%20HLK-PM01%20UK.html)
eine Klixon-Temperatursicherung hat.
Auf 230V-Seite wollte ich für den Kurzschlussfall eine Sicherung
vorsehen. Aber welcher Wert? Da meine Gehäuse-Planungen Sicherungen
dünner als 3mm erfordert, kommen von RS nur diese in Frage:
http://de.rs-online.com/web/p/nicht-rueckstellende-sicherungen-smd/7368735/
http://de.rs-online.com/web/p/nicht-rueckstellende-sicherungen-smd/7368732/
http://de.rs-online.com/web/p/nicht-rueckstellende-sicherungen-smd/7368726/
Das sind leider FF-Sicherungen. Was man wohl nicht an einem Netzteil
nehmen sollte, weil der Einschaltsstrom gross ist (gilt das auch für
Schaltnetzteile??). Andererseits sind die mit 0.6A, 0.8A bzw. 1.3A viel
stärker, als der erwartete Dauerstrom (<< 50mA auf 230V-Seite?). Andere
Randparameter: Das Netzteil - direkt über der Sicherung - soll von sich
aus 50-60 Grad warm werden und die Platine befindet sich ihrerseits in
50-60 Grad heisser Umgebung.
Die Frage wäre: Kann ich die 0.8A FF- oder 1.3A FF-Sicherung nehmen?
Farnell hat die träge UMT250 Serie von Schurter, z.B. 3403.0166 für 1A.
Die Frage ist ja vor allem: wie oft hält die Sicherung den
Einschaltstrom aus?
Danke für den Tip. 3mm Höhe ist ein Problem (Sicherung muss unter PCB,
Plastikgehäuse hat 3,2mm hohe Abstandhalter = 0,2mm Reserve).
In US-Foren liest man manchmal von "fuse resistors". Gemeint sind
anscheinend mehr oder weniger normale Widerstände zum Opfern, die im
Normalbetrieb nicht stören und beim Kurzschlusstrom, dank besonderer
Bauweise (?), gut durchbrennen:
http://www.vishay.com/resistors-fixed/fusible
Da gibt es u.a. die Serie M25SI. Nur 0.55mm dick. Ich finde sie
allerdings bei keinem deutschen Händler (RS, Farnell). Und ich könnte
einen Tip gebrauchen, wie man so was auslegt??
Randparameter: PCB-Umgebungstemperatur 60 Grad, Netzteiltemperatur (über
Sicherung) erhöht die Temperatur für die Sicherung, z.B. auf 80 Grad
(spekulativ). Dauerleistung des abzusichernden Netzteils 3W, aber
Surge-Current bis 10A.
> Und ich könnte einen Tip gebrauchen, wie man so was auslegt??
Wobei man eigentlich noch die Einschalt-Energie wissen müsste, also 10A
für 100us oder 100ms. Aber allein nach den ersten beiden Diagammen auf
Seite 3 sind die M25SI einfach zu klein. Bei mehr als 9 Watt im
Kurzschlussfall ist das Verhalten undefiniert und selbst der
hochohmigste mit 3k9 verträgt max. 200V (und 3k9 bei 3W geht auch
nicht).
Na klar, so ein Widerstand würde irgendwie abbrennen, aber ob er den
Strom wirklich unterbrechen kann oder ein Lichtbogen stehen bleibt, ist
zweifelhaft. Da wärst du ohne solche "Sicherung" besser dran = ein Teil
weniger, das Löcher ins Kunststoffgehäuse brennt.
