Entscheidungshilfe Backup Batterie
Gast #4372819
Moin,
Ich brauche eine 3.6V Batterie als RTC Backup. Darf auch gerne etwas
überdimensioniert sein und die Lebensdauer des Gerätes (5...8..10 Jahre)
überleben. Platz ist da.
Entladestrom wird bei 5µA liegen, Spitze 17µA für wenige Stunden im
Jahr.
Ich hätte mich jetzt für 1/2 AA mit Kabel entschieden. Da finde ich
dann:
EVE
http://www.voelkner.de/products/313863/EVE-Spezial-Batterie-1-2-AA-Stecker-Lithium-ER14250W-3.6-V-1200-mAh-1-St..html
DB:
http://files.voelkner.de/650000-674999/650778-da-01-en-EVE_LITHIUM_BATTERIE_1_2_AA__STECKER.pdf
Für 5,59€
Und SAFT
http://de.rs-online.com/web/p/batterien-sondergroessen/7781144/
DB:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1231/0900766b8123110b.pdf
Für 12,58
Die beiden sehen sich ja nun erstmal sehr ähnlich, das DB gibt für die
SAFT Zelle einen höheren max. Entladestrom an. Der interessiert mich bei
meiner Anwendung aber herzlich wenig.
Zu welcher Zelle würdet ihr raten? Oder kommen die beide vom gleichen
Chinamann nur mit unterschiedlichem Label?
