Timer1: Timer_OVF Interrupt + PWM
OP #4374513
ich versuche gerade 2 PWM Kanäle vom Timer1 und dessen Interrupt zu
nutzen.
Dazu folgende Initialisierung:
TCCR1B |= (1<<CS12); // Prescaler 256
TIMSK1 |= (1<<TOIE1);//
TCNT1 = timer_zeit ; //für 0.5 sekunden interrupts = 49911
//Counter 1 Modus 14, TOP ICR1,Prescaler 256
TCCR1A |= (1<<COM1A1) | (1<<COM1B0) | (1<<COM1B1)| (1<<WGM11) ;
TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<WGM13) | (1<<CS12);
ICR1= 0x6FFF; //Endtwert für Zähler
OCR1A=0x3FFF; //Compare Wert
OCR1B=0x3FFF; //Compare Wert
in der Interrupt Routine wird das Register wieder mit
TCNT1 = timer_zeit;
 gefüllt. Das funktioniert auch soweit.
Leider stimmen die Zeiten jetzt nicht mehr überein, ich habe ca die
doppelte Periodendauer. Ich bin mir nicht sicher, was passiert, wenn der
Timer den Wert von ICR1 erreicht. --> Wird dann der Timer auf 0 gesetzt
oder läuft er weiter? Aus dem Datenblatt konnte ich das nicht
herauslesen. Ich habe dann zum Versuch folgende Werte für OCR1A und B
genommen:
OCR1A=0xE17B; //Compare Wert
OCR1B=0xE17B; //Compare Wert
Dies entspricht der Hälfte der Zeit von FFFF und "timer_zeit". So
funktioniert es einigermaßen, abgesehen davon das nur noch ein PWM
Channel toggelt, der andere ist dauerhaft auf 1.
Also abschließend die Frage:
Ist es möglich den Timer1 als Interrupt und PWM-Geber zu nutzen und wenn
ja wie?
EDIT:
es handelt sich um einen ATmega644p bei 8MHz
Gast #4374560
Hi
ICR1 ist der Top-Wert der PWM. Nach Erreichen dieses Wertes geht es bei
Null wieder weiter.
MfG Spess
OP #4374584
ist es auch möglich das irgendwie voneinander zu trennen? ich würde
gerne eine led im halben Sekunden Takt leuchten lassen. Über die PWM
Kanäle soll eine rgb-LED angesteuert werden und dazu brauche ich ja
andere Werte...
Gast #4374606
Hi
Nein.
>ich würde gerne eine led im halben Sekunden Takt leuchten lassen.
Mach das doch per Software im IC-Interrupt
Deine PWMs sind verschieden konfiguriert:
Lass einfach das Vorladen des Timers mit
>TCNT1 = timer_zeit;
Wenn du auf einen Wert > ICR lädst ist die PWM ausgeschaltet.
MfG Spess
