stm32 usb full speed nutzung 50 ohm leitungswiderstand
OP #4379938
hi,
ich verwende einen stm32 und nutze usb fs.
ich erstelle grade ein layout und wollte nachfragen, auf was ich bei usb
- und + so leitungen achten muss, damit es einwandfrei funktioniert.
müssen es genau 50 ohm bei der leitung sein oder ob es nicht so relevant
ist.
und ist es wichtig, dass die leitungen so kurz wie möglich sind?
danke
Länge auf der Leiterplatte ist nicht kritisch, da sowieso eine
Terminierung aufgrund der Kabellänge notwendig ist.
Wellenwiederstand differentiell sollte weitestgehend stimmen, da
USB-Kabel schon eine ordentliche Länge haben undsomit Reflexionen
kritisch werden.
Du solltest auf der Platine auf jeden Fall darauf achten, dass die
Fläche zwischen D+ und D- möglichst gering ist (Wellenwiderstand
differentiell beachten). Außerdem sollten beide Leitungen gleich lang
sein. Also Vorsicht bei zu vielen Ecken. Keine Vias zwischen den
Leitungen oder sehr nahe, da diese die Impedanz verändern.
