DDR3 terminierung (Single component)
OP #4386104
Beim Layouten einer DDR3 Anbindung gibt es ja verschiedene Ansätze die
Leitungen ordentlich zu terminieren.
Da DDR3 auf Fly-By routing optimiert wurde, ist die Fly-By terminierung
auch sicher die am häufigsten anzutreffende.
Wie sieht das jetzt aber aus, wenn ich eine einzelne DDR3 Komponente an
einen FPGA anschließe?
Fly-By fliegt da natürlich raus, da eben nur ein IC vorhanden ist.
Dann gibt es noch folgende Möglichkeiten:
-Gar nicht terminieren
-Serienterminierung
-Parallelterminierung
Da FPGA und DDR3 nicht weit voneinander entfernt sind (ca. 1cm
dazwichen), erwäge ich die terminierung komplett wegzulassen.
Sieht man zum beispiel auch beim "Arty" Dev-Board:
https://reference.digilentinc.com/_media/arty:arty_sch.pdf (Direktlink
zu PDF)
Wie sehen eure Erfahrungen dabei aus?
Grüße, Jost
Gast #4386281
Den Takt zum DRAM würde ich auf jeden Fall terminieren, für DQ und DQS
die On die Terminierung nutzen. Adressen und Kommands würde ich bei der
Länge auch ohne Termininierung betreiben. Mit welcher Frequenz willst du
das DRAM betreiben?
OP #4386301
Hallo Achim,
der Takt wird natürlich terminiert. :)
Gut zu hören, dass du auch ohne terminierung fahren würdest. Das ist
auch das, was ich auf den meisten Digilent Boards gesehen habe.
Der I/O Takt liegt bei 400MHz. Durch DDR also ein effektiver Takt von
800MHz.
Grüße
