Ethercat-Master mit PC-Netzerkkarte realisieren
Gast #4386293
Hi Leuts,
ich hab ein Problem mit EtherCAT. Ich habe zwei EtherCAT-Slaves, mit
denen ich Daten austauschen will. Ich habe von den Slaves die
entsprechenden Beschreibungsdateien, benötige aber nun einen
EtherCAT-Master, um eben den Zugriff zu simulieren.
Die einzelnen Slaves werden zu einem späteren Zeitpunkt woanders
eingebaut, ich will aber sicher sein, dass meine
Kommunikationsschnittstelle richtig funktioniert. Deshalb brauche ich
jetzt zum Testen einen Ethercat-Master, der mir auch einfach nur
definierte Zahlenwerte wie 1,2,3 oder so in die einzelnen Variablen
schreibt und empfängt - für den Test muss das ganze nicht mal
echtzeitfähig sein.
In meinem Laptop, den ich als Master benutzen wollte, habe ich eine
Netzwerkkarte mit Intel-Chipsatz. Ich habe jetzt unterschiedliche
Programme durchgetestet - Codesys, TwinCAT ..., die kann man ja alle 30
Tage frei testen und so ein paar Tage hätte mir das vollkommen
ausgereicht. Ich kriegs einfach nicht hin, einen Ethercat-Master damit
zu realisieren. Das Codesys erkennt zwar die einzelnen Netzwerkadapter.
Ich habe z.Zt. 3 USB-Lan-Adapter dran hängen und den internen verbauten.
Laut Beschreibung würde Codesys den internen Netzwerkadapter sogar
unterstützen. Er erscheint aber immer bei nicht unterstützten Treibern.
Ich versuch jetzt schon ein paar Tage daran rumzufrickeln, so einen
Ethercat-Master hinzubekommen, aber halt erfolglos. Ich hab auch
meherere Raspberry Pis, wäre cool, wenn man auch damit einen
Ethercat-Master realisieren könnte, aber ich weis da auch nicht, wie.
Ich habe gelesen, dass man als Master eigentlich jeden Netzwerkapater
verwenden können soll. Wenns halt USB-Adapter sind, dann sollten die
auch benutzbar sein, jedoch dann nicht echtzeitfähig.
Kennt von Euch einer ein ganz einfaches Programm, mit dem ich einen
EtherCAT-Master realisieren kann? Bevorzugt unter Win7? Codesys und
TwinCAT scheiden bei mir irgendwie aus, habe jetzt ein paar Tage damit
rumgefuhrwerkt, ohne ein brauchbares Ergebnis hinzubekommen.
Oder gibt es noch andere Möglichkeiten, einen EtherCAT-Master zu
realisieren?
