atprogram.exe ISP geschwindigkeit einstellen / -cg Option Parameter
OP #4394112
Hallo Leute,
ich versuche beim Programmieren mit atprogram.exe die Geschwindigkeit
einzustellen.
Ohne die Option -cg (siehe Anhang help.txt) gibt es keine Fehlermeldung:
atprogram.exe -d atmega8 -t avrispmk2 -i isp write -fs --values A4D9
Firmware check OK
Write completed successfully.
Mit der Option -cg gibt es eine Fehlermeldung:
atprogram.exe -d atmega8 -t avrispmk2 -i isp -cg 125000 write -fs --values A4D9
Firmware check OK
[ERROR] No board properties to set for this tool. (TCF Error code: 1)
Findet jemand den Fehler?
MfG  Flo
