STM32L152 StandbyMode
Gast #4396384
ich habe aus den Low Power Beispielen von ST den StandbyMode rauskopiert
und für meine Zwecke angepasst.
Es soll alle Minute die Temperatur gemessen werden, den Wert über einen
NRF24 verschickt und anschließend in den StandBy Mode gegangen werden.
Das Programm funktioniert zwar, allerdings ist der Strom zu hoch.
Ohne NRF dran, braucht der Controller weniger 10µA. Hänge ich aber den
RF Sendechip dran, so zieht die gesammte Schaltung 300µA.
Die active_low Pins (IRQ und CSN) haben im Standby einen Pegel ~1,6V.
Ich vermute, dass der RF-Chip einen H-Pegel liefert, während der
Controller im Standby überall nur low Pegel ausspuckt und mir da ein
Konflikt entsteht.
Obwohl ich dem Controller H-Pegel zuordne, gehen die Pin-Pegel auf low,
sobald der Standby Modus aktiv wird.
Die Pins auf Input mit internem Pull-Up schalten funktioniert auch
nicht.
Hat da jemand Erfahrungen mit dem StandByMode? Ist das vom Hersteller so
gewollt und man muss es mit Hardware lösen? Oder ist ein Softwarefehler
eher wahrscheinlich?
