Telefunken DSF 700
Gast #4404440
Ich habe so einen Receiver von einem Freund bekommen. Das Verwalten per
Fernbedienung ist aber alles andere als komfortabel. Beim Inspizieren
habe ich gesehen daß hinten dran ein Anschluß ist wie ich den vom
seriellen Anschluß am PC kenne.
Kann man da wirklich einen PC anschließen um zB Senderlisten zu
bearbeiten?
Wenn ja, was brauche ich da? "Normales" Kabel, oder Nullmodem? Und mit
was für Software kann man das machen? Sorry, bin leider kein
Elektroniker.
Ich habe schon gegoogelt, aber richtig schlau wurde ich nicht daraus.
Die TF Homepage ist auch nicht hilfreich.
(Ja, der Receiver ist alt und es gibt für lau neue. Aber solange der
geht will ich den Müllberg nicht sinnlos vergrößern)
#4404726
Kommt drauf an was du machen möchtest. Wenn es "nur" um Senderbelegung
geht: Sender-Editoren gibt es entweder vom Hersteller, oder von
(meistens komerziellen) Alternativ-Anbietern.
Such mal nach "setedit Telefunken DSF 700"
Wenn du den Receiver vom PC (oder vom Smartphone) aus steuern möchtest:
Vergiss es, dafür sind derartige Anschlüsse normalerweise nicht
vorgesehen. Da brauchst du dann schon eine Infrarot Fern-Steuerungs
Möglichkeit, damit läßt sich dann der Receiver "erreichen"
Gast #4404753
Danke
Eigentlich geht es mir nur darum, die Reihenfolge der Sender zu
bearbeiten. Mit der Fernbedienung ist das sehr umständlich. Ansonsten
würde ich das Gerät so betreiben wie vom Hersteller geplant.
Die SetEdit Seite habe ich gefunden, und dort werden folgende gelistet:
Telefunken TF4000 (CI+)
Telefunken TV
Telefunken UA-100
Ich würde wohl die Version für den mittleren Treffer probieren. Muß mir
nun bloß ein Kabel besorgen. Ich denke ich brauche ein normales
serielles Kabel, oder? Nullmodem ist nur für PC-PC Verbindung, richtig?
