Reflexionslichtschranke Gp2y0a710k0f von Sharp
OP #4404573
derzeit nutze ich eine Kombination aus PIR- und Radar-Bewegungsmelder,
um eine Überachungskamera bei Annäherung zu aktivieren.
Ein Sensorsystem alleine scheidet aufgrund zuvieler Störgrößen
(Temperaturschwankungen, wackelnde Bäume,..) aus. Ebenso die
intergrierte Bewegungserkennung der Kamerasoftware.
Das System funktioniert soweit ganz gut, der gewünschte
Erfassungsbereich (Länge=5m, Breite ca. 5 m) läßt sich jedoch nicht ganz
zufriedenstellend abdecken bzw.eingrenzen.
Einweglichtschranke ist aufgrund baulicher Gegebenheiten nicht
einsetzbar,
jetzt bin ich zufällig auf diesen Sharp Sensor gestoßen. Laut Datenblatt
werden Annäherungen/Abstände recht gut erfasst,sofern diese sich
zentrisch auf den Sensor zubewegen. Allerdings ist nicht ganz klar, wie
bzw. ob der Sensor auf Annäherungen abseits der "Hauptachse" reagiert.
Da das Ausgangssignal per µC ausgewertet wird, würde bereits eine
geringe Änderung ausreichen.
Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen mit dem Sensor Gp2y0a710k0f ?
Hallo Richard,
der Sharp Sensor ist teuer und für Deine Anwendung vermutlich deutlich
überdimensioniert. Schaue doch malm hier:
http://www.vishay.com/ir-receiver-modules/presence-sensor/
Sieht Hindernisse im einstellbaren Bereich bis >20m, je nach
eingestellter Intensität des Emitters. Lade Dir auf der Seite oben doch
mal die Applikationsschrift runter oder schaue Dir die Videos an.
Du vergleichst Äpfel mit Birnen. Der Sharp trianguliert, ermittelt also
relativ gut den Abstand - auch bei unterschiedlichen Oberflächen. Die
Vishays arbeiten rein energetisch; kommen also bei heller /
reflektierender und schwarer / matter Keidung auf völlig
unterschiedliche Schaltpunkte.
Energetische Reflex-Sensoren mit 2 m Reicheiweite auf helle Objekte gibt
es bereits für unter 20 Euro. Die sind dann aber schon im
-wasserdichten- Gehäuse und ggf. als 230 V Ausführung mit Relaisausgang.
Sollte die Reichweite ausreichen, sehe hier keinen Vorteil, die selbst
zu basteln.
