STM32F205 - Unterschied zwischen beiden CAN Controllern
OP #4406781
ich erstelle gerade ein neues Projekt mit CubeMX für den STM32F205 und
benötige beide CAN Outputs. Ich bin etwas verwirrt über die
Bezeichnungen "Master Mode" und "Slave Mode" - wo liegt da der
Unterschied? An sich ist CAN doch ein Multi-Master System und basiert
auf Message-Prioritäten und nicht auf Master-Slave? Danke schonmal!
Thomas
Schnapp Dir ne Kanne Kaffe und lies Kapitel 27 von
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/reference_manual/CD00225773.pdf
In Kürze: Die Bezeichung "Master/Slave" bezieht sich hier auf eine
Hierarchie der beiden CAN-Controller innerhalb des Controllers - sie
bezieht sich NICHT auf den CAN-Bus selbst. Sie sind NICHT
gleichberechtigt in Beziehung auf Speicherzugriff und
Interrupt-Struktur.
OK. Das kann man etwas klarer formulieren:
Hierarchie der beiden CAN-Peripherieeinheiten innerhalb des
Mikro-Controllers - sie
bezieht sich NICHT auf den CAN-Bus selbst. Die beiden
CAN-Peripherieeinheiten sind NICHT
Interrupt-Struktur.
Beide CAN-Ports kannst du unabhängig von einander benutzen, und sind
beide identisch.
Nur die CAN-Filter musst du über den ersten CAN-Controller einrichten.
Es gibt 28 Filter-Bänke, und eine Register wo du einstellst wie viele
Filter für den Ersten zuständig sind und wie viel für den Zweiten.
Also wenn du 14 einstellst, habe beide gleich viele. Dann ist Filter
0-13 für den Ersten und 14-27 für den Zweiten.
Wenn du 0 einstellst gehören alle dem Zweiten, wenn du 28 einstellst
alle dem Ersten.
