Hallo zusammen, wie der Titel schon verrät, möchte ich den Touch-Sense Ausgang eines Motorfaders auswerten. Im konkreten Fall geht es hierbei um einen PGFM3200 von Penny&Giles. Bei diesem ist die elektrisch leitfähige Faderkappe direkt mit einem entsprechenden Ausgang verbunden. Je nach Kontaktfläche beträgt der Widerstand einige 100 Ohm. Nun habe ich schon einige Threads hier Forum sowie Datenblätter und Application Notes diverser Mikrocontroller und kapazitiver Touch-Sensor-ICs (bspw. die Atmel QTouch-Familie) durchgeblättert. Bei diesen wird allerdings immer davon ausgegangen, dass sich die entsprechende Sensor-Fläche hinter einem Dielektrikum befindet. Dies ist - wie oben erläutert - hier leider nicht der Fall. Daher gehe ich auch davon aus, dass diese für diesen Einsatzzweck nicht geeignet sind. Hat jemand Erfahrungen, wie dies hier gehandhabt wird? Bei professionellen Mischpulten und Lichtsteuerpulten sind entsprechende ja recht gängig, so dass ich hoffe, dass es hierfür auch dedizierte Controller-Chips gibt. Diskrete Aufbauten oder irgendwelche Bastel-Lösungen würde ich gerne vermeiden. Wichtig ist mir eine möglichst robuste und fehlertolerante Auswertung. Vielen Dank im Voraus, Marcel
Hallo Marcel Das fehlende Dielektrikum sollte in deinem Fall kein Problem sein. Die meisten C-Touch ICs lassen sich für diesen Zweck konfigurieren. In einem unserer Produkte verwenden wir den Azoteq IQS127. An diesen haben wir für ein Bedienfeld ein etwa 2cm2 grosses Aluminium (eloxiert) Drehteil angeschlossen. Durch eine entsprechende Konfiguration (benötigt Programmer) wird ein Touch erst bei Berührung des Metalls ausgelöst. Grüsse
Hallo Mick, vielen Dank für deinen Beitrag! Der Azoteq IQS127D würde von den Parametern her auch ganz gut zu unserer Applikation passen. Ich werde einmal ein paar Chips bestellen und einen Testaufbau machen und dann hier berichten. Der OTP-Programmer ist ja glücklicherweise auch günstig zu bekommen. Viele Grüße, Marcel
Hallo Marcel Hast du dein Projekt schon umgesetzt? Wäre interessant, von dir zu hören. Viele Grüsse
