Code der Arduino Befehle
Gast #4413204
Moin,
gibt es eine Möglichkeit, zu sehen, was genau  bei den einzelnen
Arduino-Befehlen (pinMode(), digitalWrite(),...) passiert?
Zum Beispiel beim Befehl tone(Pin, Frequenz), wird ein Rechtecksignal an
einem ausgewählten Pin generiert. Nun würde mich interessieren, was
GENAU der Befehl beinhaltet, sodass am Ende ein PWM erzeugt wird.
Ja, natürlich!
Das liegt alles im Quelltext vor.
Suche im Arduino Programmverzeichnis nach
"hardware\arduino\avr\cores\arduino"
tone() findest du dann in Tone.cpp
Das kann man sich aus dem Arduino-Verzeichnis raus suchen.
Oder aber man benutzt das Atmel-Studio für Arduino und macht mal einen
Rechtscklick auf eine Funktion und wählt "Goto Implementation" aus.
D:\Arduino\arduino-1.0.6\hardware\arduino\cores\arduino\Tone.cpp
// frequency (in hertz) and duration (in milliseconds).
void tone(uint8_t _pin, unsigned int frequency, unsigned long duration)
  uint8_t prescalarbits = 0b001;
  long toggle_count = 0;
  uint32_t ocr = 0;
  int8_t _timer;
  _timer = toneBegin(_pin);
  if (_timer >= 0)
    // Set the pinMode as OUTPUT
    pinMode(_pin, OUTPUT);
