Atmega128A: INT0 löst direkt bei Aktivierung aus
Gast #4414372
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem mit den externen Interrupts des Atmega:
An INT0 ist eine Interruptquelle angeschlossen, die in regelmäßigen
Abständen ein Signal zur Auslösung sendet. Ich möchte die Interrupts
aber erst ab einem bestimmten Zeitpunkt im Programm zulassen. Dazu wird
ein Taster abgefragt, bei dessen Betätigung werden die Interrupts mit
sei() freigegeben. Hat bereits vor der Aktivierung durch sei() ein
Interruptereignis stattgefunden, wird der Interrupt sofort bei
Aktivierung ausgelöst. Fand vorher kein Ereignis statt, werden die
Interrupts freigegeben und das Programm wartet brav auf den nächsten
Auslöser.
Woran könnte das liegen? Werden Interrupts bereits vor der Aktivierung
registriert und gespeichert und lösen dann sofort nach der Freigabe
durch sei() aus?
Vielen Dank im voraus für Eure Ideen.
Dann lösche vor dem sei() das Flag, das besagt das ein INT0 ausgelöst
wurde, oder Aktiviere den INT0-Interrubt erst wenn der Taster gedrückt
wurde.
Kannst du das Flag bitte benennen?
Hab die komplette Initialisierung der Interrupts auf den Taster gepackt,
selbes Ergebnis.
Die Aktivierung der Interrupts sieht so aus:
if ( debounce (PINA, PA1)) // Interrupts mit Taste aktivieren
      EICRA = (1<<ISC01) | (1<<ISC00); // steigende Flanke
      EIMSK = (1<<INT0);     // INT0 aktivieren
      sei();
