BTM222 Antwortet nicht
Gast #4415984
Wieder mal eine Frage zum BTM222. Bin im Forum und sonst im www leider
nicht fündig geworden.
Bin kein Neuling was dieses Modul angeht habe auch schon einige zum
laufen gebracht allerdings stehe ich jetzt vor einem Rätsel.
Habe mein Modul mittels USB-->TTL Konverter an meinen PC angeschlossen.
Dieser konverter funktioniert sicher da ich ihn gerade bei anderen
Modulen geteste habe. Das Modul läuft d.h. die LED an Pin 13 (Link
Status) blinkt. Angeschlossen ist alles wie bei den funktionierenden
Modulen deswegen bin ich mir sicher, dass die Ursache nicht darin liegt.
Das Modul wurde vorher schon einmal in den Mastermodus konfiguriert und
"unsichtbar" also undiscoverable gemacht. Zudem wurde eine MAC Adresse
eines anderen Modules eingegeben mit dem es sich ausschließlich
verbinden sollte!
Nun kann ich es allerdings nicht mehr konfigurieren d.h. ich bekomme
keine Antwort auf Befehle (weder OK noch Error und auch kein Echo).
Ich habe versucht einen factory Reset zu machen indem ich PIO(4) also
PIN 9 auf HIGH also 3,3V gezogen habe. Nach ca. 2 sekunden fängt die
Link Status Led dann an dauerhaft zu leuchten. Habe auch versucht das
Modul abzuschalten dann den PIO(4) auch HIGH zuziehen und dann
einzuschalten. Allerdings wurde es definitiv nicht in den Werkszustand
zurückgesetzt.
Habe ich den Reset falsch gemacht oder ist das Modul schlicht hinüber?
Oder habt ihr sonst noch Ideen was sein könnte?
