Arduino Mini Pro - Bootloader - Different Power Consumption
Gast #4417169
momentan baue ich einen Sensorknoten, der auf Arduino und ZigBee
basiert. Dieser soll stromsparend sein, auch wenn er hochfrequent
(200Hz) abtastet. Dazu will ich den Stromverbrauch auch ohne sleep
möglichst gering halten.
Da Timing zudem wichtig ist, benutze ich mein eigenes Layout eines
atmega328p-pu mit 8Mhz Quartz.
Nun ist mir aufgefallen, dass die China Arduino Pro mini 8mhz wesentlich
weniger Strom ziehen. Zum testen habe ich auch auf den Pro mini den
gleichen Bootloader aufgespielt (Optiboot und Standard Arduino). Nun
zieht der Pro mini auch soviel Strom wie mein eigenes Layout.
Besitzen die Arduino Klone einen anderen Bootloader? Wie kommt es dazu,
dass etwa die Hälfte des Stroms benötigt wird?
Danke schonmal,
Simon
Gast #4417181
Es sieht so aus, dass die chinesische Entwicklung einen Stromsparmodus
aktiviert.
#4417363
Das wäre ja mal spannend. Bei meiner Uhr nutze ich Timer2, der äußerst
unzuverlässige Frequenzen liefert. Ich schob das bislang auf den
Sleep(), den ich intensiv nutze trotz ~1000 Wakes die Sekunde. Also von
daher nutze ich diese Stromsparfunktionen eh.
Die Abweichugn von 1ms kommt in der Regel von den "schlechten
Teilbarkeiten" mit Prescalern und den 16MHz des Quarzes. Damit kommt man
nur grob auf 1000 und muss da per Software kompensieren.
