Timer Atmega2560 nur ein Durchlauf
OP #4418171
Hi Leute,
Ich hänge seit einigen Stunden an einem Timer im Atmega2560. Im Internet
habe ich auch einiges gefunden, aber meinen Fehler bekomme ich nicht
weg.. der Timer soll im ctc Modus laufen und jede Sekunde einen neuen
Pixel in eine Reihe zeichnen.
meine Timer Einstellung ist:
  TCCR4B|= (1<<WGM42) | (1<<CS42) | (1<<CS40); //prescaler 1024
  TIMSK4|= (1<<OCIE4A);
  OCR4A=15625;
  sei();
Meine ISR lautet:
ISR(TIMER4_COMPA_vect)
  count++; if(count>100)count=0;
  myGLCD.drawPixel(count,10);
Das Problem: der Timer geht genau einmal in die ISR..
Hat jemand ne Idee???
OP #4469124
Das Problem wurde gelöst und falls Jemand ein ähnliches Problem haben
sollte:
Ich hatte die Variablen auf die ich in der ISR zugreife "normal" global
geklariert. Das sieht man oben im Sketch nicht (ich dachte halt es liegt
am setup). Das lässt dem Compiler wohl die Möglichkeit offen den
Variablen einen Gültigkeitsbereich zuzuweisen den er für angemessen
hält. Der Compiler will optimieren und macht alles kaputt :D:D ....
Lösung ist die Variable als Volatile zu deklarieren. Dann kann sie immer
und überall geändert werden.
lg
