Zeitschaltuhr Eltako S2U12DDX-UC
OP #4420112
ich hab mir die Zeitschaltuhr S2U12DDX-UC von Eltako geholt und heute
eingebaut
http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/_bedienung/S2U12DDX-UC_23200901-4_dtsch.pdf
Nullleiter an N, Phase an B1 - Display bleibt aus und Schließer 3-4 hat
immer Durchgang, auch wenn B1/N spannungsfrei bleiben. Schließer 1-2
bleibt offen.
Auch ein Impuls auf A1/A2 zeigt keinerlei Aktion.
Dürfte wohl ein Defekt in der Zeitschaltuhr sein, oder?
Normalerweise sollte bei belegtem B1/N zumidnest das Display irgendetwas
anzeigen, oder?
UPDATE: Ah, oder benötigt A2 ebenfalls einen Nullleiter?
Da die Uhr mit 8-230V UC versorgt werden kann, ist N und A2 wohl intern
nicht verdrahtet, weil sonst wären keine unterschiedlichen Spannungen
möglich.
LG
#4420181
Du liegst schon richtig. B1 und N, sind für den Betrieb zuständig. A1
und A2 für den Taster, wogegen A2 gegen N oder Minus Angeschlossen
werden muß, je nachdem, welche Spannung du am Taster hast.  1,2,3,4.
Sind die Schließkontakte, wobei, wenn nichts angeschlossen ist, beide
offen sein müßten.
OP #4420187
Naja, wenn das Display nur durch B1 und N etwas anzeigen muss, wäre das
Gerät defekt.
Aber, ich glaube, das Display bzw. das Gerät arbeitet, sobald an B1 und
A2 eine Spannung zwischen 8 und 230V anliegt (egal ob Gleich- oder
Wechselstrom, eshalb 230V UV).
Demnach muss B1 Phase haben und A2 den Nullleiter, damit das Display
funktioniert.
Warum 3/4 im stromlosen Zustand geschlossen ist, ist trotzdem komisch.
Weil im Nulldurchgang ist N ja garnicht angeschlossen und das Display
bekomtm dann die Spannung auch nur über B1 und A2.
Gast #5756866
Eine Anzeige Astro gibt es nicht. Nur Ein/Aus/Impuls. Wann genau ist die
Astrofunktion scharf gestellt? Muss ich die für jeden Wochentag
programmieren  und 7 Speicherplätze nutzen?
Gruß Martin  Niemann
