Akkumonitor selber bauen
OP #4421945
Hallo
Ich brauche für mein Projekt einen Akkumonitor (nur der Entladevorgang).
Dazu will ich eigentlich nur Spannungs- und Strommessung verwenden. Bei
dem Akku handelt es sich um einen LiIon, der Laststrom liegt bei ca.
100mA.
Wie kann ich das jetzt am besten angehen? Einfach die Spannung unter
Last messen und den Strom, der den Akku verlassen hat, aufsummieren und
dann auf die Restkapazität schließen?
lg
Gast #4422198
Ich würde noch Verluste einbeziehen.
Der Innenwiderstandd es Akkus führt zu Stromanhängigen Verlusten (je
höher der Strom, umso mehr Prozent gehen verloren).
Beim Laden geht ein gewisser Prozentsatz verloren.
Bei der Zeit geht ein gewisser Prozentsatz verloren.
Diese drei Werte würde ich als Konstante konfigurieren.
Der Akku wird im Laufe der Zeit schlechter. So dass der Monitor die
Kapazität herabsetzen sollte, wenn er merkt, dass die Kapazität
nachgelassen hat.
OP #4513518
Falls es noch jemanden interessiert:
ich habe für das Projekt einen passenden IC von Maxim gefunden:
DS2782
Einfach die Parameter des Akkus mittels I2C in die entsprechenden
Register schreiben und dann wieder mit I2C die verbleibenden mAh
auslesen (gibt auch ein Register welches die verbleibende Kapazität in %
angibt)
lg
