Atmega32U4 in AS7
Gast #4424820
ich habe einen Atmega32U4 (Leonardo Board). Welches ich in Atmel Studio
direkt programmieren kann. Finde dazu aber kein passendes Tutorial zu.
Ich habe den alten Bootloader von Arduino runtergeworfen und von atmel
den DFU Bootloader geladen und mit dem Atmel-Ice auf das Board geflasht.
Nun wird mir bei Tools der Atmel Mega DFU 1.0.0 angezeigt, der ist aber
scheinbar nicht zum programmieren.
Timestamp:  2016-01-13 23:15:13.567
Severity:    ERROR
ComponentId:  20100
StatusCode:  131107
ModuleName:  TCF (TCF command: Processes:launch failed.)
MegaDFU only supports chip erase.
Was muss ich machen, wenn ich das ganze zum Programmieren nutzen möchte?
Ich würde gerne aus Atmel Studio direkt das eigentliche Programm
aufspielen und auch, wenn möglich die Serielle Schnittstelle nutzen um
Daten mti einem PC auszutauschen. Alternativ kann ich auch ein BT Modul
an die 2. UART Schnittstelle klemmen.
Danke für Antworten.
#4460528
Hallo Sascha,
vielleicht liest du das hier ja noch.
Habe das selbe Problem und etwas genauer nachgeforscht. So wie es
scheint, hat der Bootloader von Atmel (oder Atmel Studio) einen Bug,
wodurch die Signatur entweder falsch an den Host übermittelt oder von AS
falsch ausgewertet wird.
Mit einem kleinen Fix kann ich zumindest über Tools -> Device
Programming meinen AVR nun beschreiben:
/LUFA_DFU_32KB_4KB_1/LUFA_DFU_32KB_4KB_1/BootloaderDFU.c
Line 802:
- const uint8_t SignatureInfo[4]  = {0x58, AVR_SIGNATURE_1, AVR_SIGNATURE_2, AVR_SIGNATURE_3};
+ const uint8_t SignatureInfo[5]  = {0x58, AVR_SIGNATURE_1, 0x00, AVR_SIGNATURE_2, AVR_SIGNATURE_3};
Aber keine Garantie, ob das so richtig ist. Ich werde versuchen, mit
Dean Camera Kontakt aufzunehmen um das zu klären.
Genauso habe ich Kontakt mit Atmel aufgenommen und das Problem
geschildert.
Wenn ich mehr weiß, gebe ich hier Bescheid.
Viele Grüße
Chris
#4464937
Hallo nochmal,
ich habe nun eine Antwort von Atmel erhalten.
Es ist ein Bug in Atmel Studio 7, der voraussichtlich in der nächsten
Version gefixt wird.
Heißt also abwarten.
Der in meinem letzten Beitrag beschriebenen Fix braucht man in der
aktuell(er)en Version von LUFA nicht mehr. Ändert aber nix daran, dass
es beim Auslesen der Fuses eine Fehlermeldung gibt.
Viele Grüße
Chris
