Suche Infos zu Bauteil C1AB00003354 vermutlich A/D Wandler
OP #4424966
Hallo zusammen
Ich habe hier ein KX-NT551 Telefon mit einem C1AB00003354 auf der
Tastatur.
Ich möchte den Headsetanschluss von der Tastaturplatine lösen.
Leider geht eine Leitung des Headsetanschlusses zum C1AB00003354.
Nun möchte ich wissen, worum es sich bei diesem IC handelt, um
abschätzen zu können, wie man dies umlöten kann.
Hoffe jemand kann mir hier helfen.
Die genaue Beschriftung lautet:
C1AB00003354
13P
4SH24
Gehäuse: LQFP44
An Pin6 geht das Signal rein, vemutlich vom Mikrofon.
Pins 34-44 sind vermutlich die Digitalen anschlüsse
Danke schonmal
Gruss eure Krähe!
Persönliche Seite
Gibts davon ein Bild, ist da ein Herstellerlogo drauf?
Kannst Du nochmal versuchen, Dein Problem mit dem Headsetanschluss zu
beschreiben? Warum willst Du den "von der Tastaturplatine lösen"? Und
warum stört da die Verbindung zum IC auf der Tastaturplatine? Und warum
willst Du das IC "umlöten"?
Was ist das Ziel der Aktion? Willst Du das Telephon ohne Tastatur
betreiben?
