Ansteuerung Drehrichtungsumkehr PWM
OP #4425962
Hallo
Ich habe mir folgendes PWM gekauft
http://www.ebay.de/itm/H-bridge-Speed-Controller-9-50V-30A-Wide-Voltage-Reversing-With-Brake-With-Fan-/252161665962?hash=item3ab601abaa:g:44MAAOSwAYtWPwqD
Es hat eine rechts-linkslauf Umstellung.
Ein passender Schalter war bereits anstadt des Jumpers verbaut.
Ich muß jedoch die Kabel verlängern damit ich den Schalter eine andere
Stelle positionieren kann. Leider scheint dann der Wiederstand zu groß
zu werden> der zu steuernde Motor zuckt nur noch.
Ich habe dann 2 KFZ Relais eingebaut.Leider mit mäßig Erfolg (eine
Drehrichtung funktioniert, bei der anderen zuckt der Motor wieder nur.
Kann mir bitte jemand helfen! Ein einfaches Wechselrelais geht leider
nicht da bei diesem immer eine Drehrichtung aktiv ist> der Motor würde
sofort loslaufen, wenn ich das PWM anschalte> das darf es aber nicht!
Auch ist die Bremsfunktion dann nicht mehr aktiv
#4425969
Trenne die Zuleitungen zum Schalter räumlich so weit wie möglich von den
Motorleitungen! Auf keinen Fall mit den Power-Leitungen gemeinsam
verlegen. Falls das noch nicht reicht, müssten die Leitungen geschirmt,
der Schirm auf ein festes Potential gelegt werden.
OP #4429930
Danke es lag eindeutig an der Verlegung der Kabel.
Leider hat das PWM einen Schaden davon getragen.
Die rechts links Umschaltung funktioniert nicht mehr. Der Motor dreht
gleich los wenn ich das PWM anschalten.
Die Bremse ist somit auch hin=das Teil ist für mich unbrauchbar
geworden.
Muß ich nur die Leitungen vom PWM zum Motor abschirmen, oder auch die
Leitungen von der Batterie zum PWM?
Hilft das verdrillten der Leitungen und so Magnete um die Leitungen
etwas?
Danke
Gast #4430025
Die Leitung von der Batterie zum Regler muss man i.A. nicht schirmen.
Die Leitungen zum Motor sollten verdrillt und wenn es geht auch
geschirmt sein. Auch Drosseln (Ferrite) am Regler wären für die
Leitungen nicht verkehrt. Bei hohen Strömen hat man da aber ggf Probleme
mit Sättigung.
Die Relais sollte man nur bei stehendem Motor umschalten. Da ist sowieso
die Frage was da geschaltet wird: direkt der Motorstrom, oder nur ein
Steuersignal.
Die Leitungen zum Poti sollte man auch besser verdrillen und Schirmen
wenn sie in der Näher der Leitungen zum Motor liegen.
