USB 2.0 Stromversorgung, Ripple ?
OP #4426813
Ich habe hier gerade einige Probleme mit verschiedenen Ladern.
Hab natuerlich schon gegoogelt - noch kein Erfolg.
Weiss jmd wie gross officiel der ripple bei der Stromversorgung sein
darf nach USB 2.0 (Frequenz + Spannung)
Spannung ist ja 5.0V =/- 5% aber der Ripple wuerde mich interessieren.
Sebastian
Ich würde da vom ATX Design Guide ausgehen und maximal 50 mV annehmen.
Die Stromversorgung der USB Anschlüsse erfolgt ja aus den 5VDC und jetzt
leider 5VSB.
Die Spec. schreibt da wenig vor.
Ein Downstream benötigt einen 120uF Kondensator (auf Hostseite). Punkt.
ESR des Kondensators kann dann der Hersteller im Prinzip selbst wählen.
Dann kommt es darauf an, was für ein Kabel du verwendest. 1m, 2m, 24AWG,
28AWG...
Und wie viel Strom das Device zieht....
Welches Problem hast du denn genau?
