GSM Modul ohne Antenne betreiben?
Gast #4427065
Ganz allgemein nehmen HF-Empfänger so gut wie immer keinen Schaden,
wenn sie ohne Antenne betrieben werden. Bei Sendern (besonders mit
höheren Ausgangsleistungen) ist jedoch Vorsicht geboten.
Gast #4427390
Attila Ciftci schrieb:
> Routinen entwickeln für den Fall das kein Empfang gegeben ist
Ich nehme mal an, dass du Routinen für den Fall entwickeln
willst, dass das GSM-Modul keine Funkzelle mehr findet, aber
nach Erkennen der SIM-Karte dazu bereit wäre. Sonst wäre es
doch einfacher, den Flugreise-Modus auszuwählen...
Das Abtrennen der Antenne ist da nicht gerade die schlaueste
Variante, da bei guten Empfangsbedingungen schon die Leiterbahnen
zum Antennenanschluss für den Funkkontakt zur nächsten Station
ausreichen könnten.
Definierte Bedingungen wären: Schließe den Antennenanschluss mit
einem Widerstand ab. Egal, ob 50, oder 100 Ohm - dann nimmt der
interne Sender auch bestimmt keinen Schaden - und stecke das Modul
in eine blecherne Keksdose: Dann kommt auch bestimmt nix am
Empfänger an.
