Voltcraft PS 2403 Pro : Kanal B overcurrent
OP #4428207
Hallo allerseits,
ich habe nach Jahren der Nichtnutzung mein gutes altes Netzteil wieder
ausgegraben und in Betrieb genommen. Leider hat der Zahn der Zeit
offenbar den zweiten Kanal angefressen so das dort permanent die rote CC
LED leuchtet. Da hilft auch sämtliches Drehen und Drücken an den
Schaltern und Potis nichts.
Ich habe mir den zugehörigen Schaltplan bei Conrad
(http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/510075-sp-01-en-Power_Supply_PS_2403_Pro.pdf)
schon mal angeschaut und würde jetzt anfangen, rund um IC101 und IC102
nach schlechten Lötstellen zu suchen.
Hat irgendjemand einen Tipp, wie man die Suche nach der Ursache
systematisch verkürzen könnte ? Digitales Multimeter uns Scope sind
vorhanden, Kenntnisse der analogen Regeltechnik eher weniger.
Vielen Dank im Voraus.
Gast #4428538
Typischer Fehler, wenn man eine externe Spannungsquelle (z.B. Akku)
anschließt  oder die beiden Netzteilhälften zusammenschließt.
IC102  LM1458 tauschen und hoffen, dass sonst alles heil geblieben ist.
Das Problem ist, dass über C105 auf Pin3 eine zu hohe Spannung anliegen
kann. Abhilfe: Diode von IC102/3 nach /8
