atmega 16 mit avr studio direkt programmieren
OP #4431929
ich lade zurzeit das Hexfile per HID  Bootflash auf meinen Atmega 16.
Ist etwas nervig zuerst den build machen dann in das Hid Bootflash
Fenster dann "find device" dann das Hex auswählen und dann auf "flash
device".
Kann ich das HID Bootflash so in das Atmelstudio einbinden das es gleich
nach dem Build das hex-file auf den µC ladet?
Sprich das ganze mit einem Tastaturbefehl machen kann?
Danke im Voraus!
Beste Grüße
Daniel
Persönliche Seite #4432487
erstmal wäre dieses Thema vllt in Compiler & IDEs etwas besser
aufgehoben, da geht es dann auch nicht so unter.
Kann man das Update-Programm per Comandline
(cmd.exe/Eingabeaufforderung) bedienen? Wenn ja, dann einfach eine
kleine Batch-Datei schreiben und diese dann als Post-Build-Step
hinzufügen.
Wenn das nicht geht könntest du dir überlegen avrdude zu nutzen (falls
das deinen Bootloader unterstützt). Wenn avrdude den Bootloader nicht
kann könnte man avrdude evtl. den neuen Bootloader beibringen
(aufwendig) oder einen anderen Bootloader nutzen (dazu braucht man 1x
eine ISP-Programmer).
Wenn das alles nicht geht muss man wohl damit leben können.
