Externe Festplatte am Rasparry Pi
Gast #4433769
ich möchte eine externe Festplatte mit Filmen und Bilder an meinem
Raspbarry Pi 2 anhängen. Jetzt habe ich aber nur eine 2,5" Festplatte,
die die Leistung über USB bekommt (also ohne externes Netzteil).
Der Pi kann die Festplatte aber nicht starten.
Ich habe mir überlegt, dass ich mir eine Zwischenplatine bastel.
Auf der einen Seite wird ein USB-Stecker gesteckt. Die Leistung kommt
von einem Netzteil und D+, D- zur Festplatte.
Auf der anderen Seite ebenfalls ein USB-Stecker. Die Pins werden alle
(bis auf die Spannung) miteinander verbunden (also GND, D+, D-). Würde
das gehen? Oder wie bekomme ich die Festplatte zum laufen?
Jens
#4433773
Ich denke, das würde funktionieren. Du kannst dir den Aufwand aber
sparen, wenn du einfach einen günstigen aktiven USB 2.0-Hub, also einen
mit Netzteil, verwendest. Die gibt es so günstig, dass ein einzelnes
Netzteil wahrscheinlich ungefähr genau so teuer wäre. Ausserdem ist es
bereits fertig und konform mit der Spezifikation.
LG, Björn
Gast #4433841
ja, das hatte ich auch schonmal gelesen, habe aber ein bisschen bange
davor, etwas zu zerstören. Daher habe ich es gelassen.
werde mal nach so einem activ usb hub gucken.
