USB-Zeitrelais-Controller wie anschließen?
OP #4442189
ich habe mir diesen Controller geholt:
http://www.voelkner.de/products/128340/USB-Zeitrelais.html?ref=43&products_model=Q07418&gclid=Cj0KEQiAz5y1BRDZ4Z_K_eGa84cBEiQAtQkeaOjifx-LCcNZFUZUJfDnSwR27oC7Ew_suFyPTVBSjs0aAvz08P8HAQ
Eine pdf findet Ihr unter:
http://files.voelkner.de/175000-199999/190746-an-01-de-USB_ZEITRELAIS.pdf
Ich möchte damit ein Magnetventil schalten. Ich habe die Stromversorgung
12 V angeklemmt und wenn ich die USB-Verbindung mit meinem Rechner
herstelle, erkennt dieser den Controller auch und die "Setup"-LED
leuchtet. Sobald ich den Timer programmiert und übertragen habe und die
USB-Verbindung trenne, tut sich gar nichts mehr und weder die "IN1",
"IN2" oder "RUN"-LED leuchtet. Er spielt quasi mein Programm nicht ab.
Benötige ich dazu diese Steuereingänge? Benötigt das Relais einen
eigenen 12V-Anschluss?
Vielen Dank im Voraus :)
Gast #4443009
Stimmt hast du,
Falsch gelesen. :)
Aber Gast du dir die Bilder auf den ersten Seiten mal angeschaut?
Der Ausgang ist immer abhängig vom Beschalten der Eingänge.
Welche Betriebsrat willst du denn realisieren.
Gast #4443022
Ich möchte mit der Funktion 3 arbeiten, also Einschalt- und
Ausschaltverzögerung. Das Relais soll also nur alle X Sekunden für X
Sekunden schalten. Normalerweise benötigt man dazu keine Steuereingänge.
Zumindest kenne ich es so von einfacheren Timern z.B.:
http://www.ebay.de/itm/5-12V-24V-Multifunction-Self-lock-Relay-Module-PLC-Cycle-Timer-Delay-Time-Switch-/291575789415?var=&hash=item43e3457767:m:mwnSk-QvuWMwH-BTBviubBg
Gast #4443407
Nach den Diagrammen brauchst du dort aber das Eingangssignal IN1.
Wie möchtest du den Ablauf den starten? Durch einschalten der 12V
Versorgungsspannung?
Dan würde ich mal probieren den IN1 fest auf "Ein" zu verkabeln und dann
die Versorgung einzuschalten.
