Soundkartenoszilloskop
Gast #4442314
Hallo
ich hab 3 chinaknaller usb-sound-karten an einem Hub und wollte so ein
Oszilloskop bauen. Ich hab die Software nun soweit im Griff, dass ich
keine kompletten Frames mehr verliere. Aber leider musste ich
feststellen, dass die einzelnen usb-dinger im 1-5 ms Bereich
umherdriften. Ein Frame ist 930 samples = 21ms. Das kann es also nicht
sein.
Könnte das an der Ungenauigkeit der verschiedenen Oszillatoren liegen?
Ist es möglich 2 der Oszillatoren herauszunehmen und alle drei mit dem
selben Takt zu versorgen? Wenn ja, hilft das?
Besten Dank!
Gast #4442527
> dass die einzelnen usb-dinger im 1-5 ms Bereich umherdriften
Da ist bei USB normal, weil USB mit Puffern arbeitet. Die Soundkarten
müssten die aufgezeichneten Samples mit Zeitstempeln versehen, damit du
sie korrelieren kannst. Aber das können sie vermutlich nicht.
